941 - 960 of 968 Posts
2009 STS 4.6
2009 STS 4.6
I did the "fix" and got the clock working again. Only trouble is it wants to move forward an hour after a couple days of working correctly. This is also what it did prior to when it quit working after battery replacement a year or so ago. The GPS works fine.
Wondering if anyone might know the cause and a fix. It's as if it keeps reverting to DST.
Can you please send the download?
2009 STS, V6, AWD 35K miles
gps time or time zone or dayight saving DST..?
2009 STS
There is a fix for the 2008-11 STS, but there is not, and will not be one for 2005-07. So the answer to your question depends on what year your car is. Several people here have already fixed the problem.
I have a 2009 STS. Could you please send me any information/link to fix the problem. Thanks.
...in German...
@Hans Schinwald :
...es ist der Unterschied zwischen Domestic-Markt Modellen, also US/Kanada Fahrzeugen und den Exportmodellen mit (europäischer) Spezifikation/Ausstattung...es gibt nämlich sehr viele Unterschiede in der Ausstattung und Ausgestaltung der Fahrzeuge für die jeweiligen Märkte...
YQ4 ist für die amerikanischen Radiofrequenzen ausgestaltet und hat Satelliten-Radio-Empfang für die amerikanischen Satelittenradioprogramme, welche es in Europa nicht gibt...
YQ6 ist das Radio/Entertainment-System für den europäischen Markt, Empfang entsprechender europäischer „gerader“ und „ungerader“ Radiofrequenzen. Es ist ausgestattet/programmiert mit einem TV Modul für den Empfang alter, antennenbasierter, analoger europäischer Fernsehprogramme...diese Ausstattungsmöglichkeit gab es nie für den US/Kanada-Markt...
...gleiches gilt übrigens auch für die Abspielbarkeit von Film-DVDs...entsprechender Länder/Regionalcode je nach Markt...wie bei jedem normalen und PC DVD Player...
...und so gibts noch viele kleine Unterschiede...die Europa-Modelle haben einige Extras, die es in den USA nie gab...und umgekehrt...
...das hier angebotene Software/Firmware-Update ist nur für Fahrzeuge mit dem neueren Radio ab 2008 geeignet...das bringt hier, wie man im ganzen Thread nachlesen kann, nichts für Modelle von 2005-2007...auch nichts für Fahrzeuge für den US/Kanada Markt...
...Du kannst gerne versuchen, das Update auf Dein Radio zu spielen, geh davon aus das es normalerweise wird es nicht funktionieren wird, weil das Update nicht für die älteren 2005-2007er Radios entwickelt wurde...aber wer weiss...;)
...bestenfalls bricht entweder die Installation dann ab...oder schlimmstenfalls beschädigt es das ganze Radio und macht es unbrauchbar...
...die Basis der 2005-2007er Radios YQ4 und YQ6 ist zwar insofern gleich, da es seinerzeit mal ein Update aus 2 CDs gab, damit neuere Navigations-DVDs ab 2008 funktionieren und kleinere Fehler behoben wurden...dieses GM Update funktionierte für beide Märkte/Radio-Versionen...hat aber eben nichts mit dem derzeitigen Problem zu tun...
...die GM Händler hier in Europa haben keine Lösung für das aktuelle Problem bei Europa/Export-Modellen...ob die sehr wenigen existierenden 2008 und 2009er Europa-Modelle bei Markteinführung seinerzeit auch ein komplett neues Radio bekommen haben wie beim Modelljahrwechsel in den USA/Kanada oder das alte EU Radio weiter verwendet wurde, weiss ich momentan nicht...
...man könnte natürlich versuchen, für ein paar tausend Euro ein komplett neues Radio vom 2008/2009er Europa-Modell zu kaufen (sofern damals hier tatsächlich für die EU ein neuer Typ des Radios verbaut wurde) und es zu wechseln...um dann dort das hier angebotene Update aufzuspielen...;)
Vielen Dank für die rasche Antwort noch dazu in Deutscher Sprache. DANKE
2009 STS & 2015 SRX
Oldgeek;
Thank you for sharing!
I downloaded the .kwi file to a CD disc (not easy to do nowadays - cd writers are not as common as they used to be!). Watched the video, then inserted the disc in my car. TaDa! I now have clock, date and GPS. Works like a charm. Thank you guys for all your perseverance. Thank you Oldgeek for getting me the software and thank you to Densovani for doing the fix! Now everything works in the damn car. We're cruisin now...
2009 STS
I decided to try the fix today and it works on my 2009 STS. Thanks to Oldgeek and Densonavi for the file and information. As a Macintosh user, I used the free Burn program and used the Data option, then Mac+PC to burn the file to CD-R. Thanks again to Densonavi for getting the information out there since it was all new to me after my battery went dead last week.
