1 - 15 of 15 Posts
Cadillac seville sts 4.9 V8
Witam, posiadam sevilla 4.9 v8 z 1992 roku i mam problem, gdy w czsie jazdy dodam gwałtownie gaz do tracę moc jak przez czegos mu brakowało. Prosze o pomoc.
(Za pomocą tłumacza Google)
Dwie możliwości:
1) mogłeś stracić wtryskiwacz paliwa
2) jeśli zbiornik paliwa jest mniej niż w połowie pełny, czy tracisz moc na szybkich zakrętach lub ostrych przystankach? Jeśli tak, przegrody w zbiorniku paliwa prawdopodobnie zniknęły, umożliwiając wycieki paliwa z pompy paliwa.
Discussion Starter #3 (Edited by Moderator)
Dwie możliwości:
Sprawdzę to.na prostej drodze też to mi robi.jak dłużej tak pojeżdżę to wychodzi bład E046.
kod E046 to problem z paliwem na lewym brzegu. prawdopodobnie wtryskiwacz paliwa po lewej stronie, ale może to być czujnik O2, świece zapłonowe lub wyciek z kolektora dolotowego po tej stronie. opublikowano tutaj tabelę diagnostyczną:
(przepraszam moderatorzy, nie mogłem znaleźć schematu w CF. / sorry moderators, could not find a diagram in CF)
Swiece wymieniłem wraz z przewodami.a co do czujników 02 to z prawej strony poprzedni właściciel wymienił a z lewej nie.wymienie go i zobaczę czy będzie poprawa.dam znać.dzieki za pomoc.
A jak jest z podświetleniem wnętrza bo mi nie działa ,bezpiecznik dobry.swieci tylko w bagażniku.
sefiro, please try to have Tomasz use an English translator app - there are many 4.9 owners who might be able to help if they could decipher what he's saying. Thanks.
Discussion Starter #8
And as it is with the interior lighting because it does not work for me, a good fuse. Lights only in the trunk.
Sorry Tomaz, English time..
Please post the lighting issue in a separate thread.
All, he's trying to fix a E046 issue with his 92 Seville.
Discussion Starter #12
Witam.czy czujniki tlenu mogą się różnić.Umnie ciężko kupić oryginalne.mogą być uniwersalne.
Discussion Starter #13
Hello.or oxygen sensors may vary.My hard to buy the original. They can be universal.
Yes, the shape can vary. you should be replacing the upstream O2 sensor. you can compare options here.
Tak, kształt może się różnić. powinieneś wymienić górny czujnik O2. możesz porównać opcje tutaj.
Discussion Starter #15
Ok.oba are upper right and left. One was new and the other is old. Replace the old one and we will see.
1 - 15 of 15 Posts
