Este es un resumen rápido del procedimiento de drenaje y llenado de líquido de transmisión en un CTS de 2ª GENERACIÓN. Para ustedes, la gente del fin de semana que quieren darle las gracias rápidamente a su CTS, esto es para ustedes. Tenga en cuenta que este procedimiento en particular no es un lavado, todavía quedará aproximadamente 1/3 del líquido viejo en la transmisión. Hay algunos procedimientos para complementar esto donde puede agregar una manguera a la línea de suministro del enfriador de la transmisión, que lavará el líquido viejo en un balde. Opté por no hacer esto ya que mi auto solo tiene unas 60,000 millas. Recomendaría hacer esto, junto con dejar caer el cárter y una limpieza a fondo con una junta nueva a unas 100,000 millas.
Materiales y herramientas utilizadas:
~Bomba manual de aceite/líquido
~4.5 Cuartos de Royal Purple Max ATF (Dexron VI)
~Bandeja de drenaje de aceite
~Llave de vaso de 1/2"
~Llave de 7/8" trinquete de 3/8"
~2 Rampas Rhino
~Herramienta de extracción de paneles en ángulo/destornillador de cabeza plana
~Espejo telescópico
Aquí vamos:
Una vez que tenga el vehículo en las rampas con el freno de estacionamiento puesto, deslícese debajo del vehículo y ubique la transmisión, entre los dos tubos de escape. Encuentre el tapón de drenaje y prepare su llave de vaso para quitar el tapón de drenaje, asegúrese de tener su bandeja de drenaje colocada directamente debajo del cárter de la transmisión. Recomiendo usar guantes de látex y tener algunas toallas de taller cerca en caso de que se ensucie. Afloje el tapón de drenaje con su llave y luego desenrosque a mano. Deje que todo el líquido se drene por completo, esto puede tomar unos minutos. Use este tiempo para limpiar el tapón de drenaje con una toalla de papel.
El siguiente paso es usar un destornillador de cabeza plana o, en mi caso, usé una herramienta de panel en ángulo para quitar el tapón de llenado superior del costado de la transmisión. (Es un poco difícil de alcanzar, ya que está por encima de uno de los ejes que conducen a la caja de transferencia). Levante el tapón y retírelo. Limpie el área alrededor del orificio de llenado con una toalla de taller para asegurarse de que no caigan contaminantes en el orificio cuando regrese para llenar con su bomba. Use su espejo telescópico para mirar alrededor de la abertura del orificio.
Prepare sus 5 cuartos de ATF y fije la boquilla de la bomba y la manguera al cuarto. Coloque su tubo en el orificio de llenado y comience a bombear el líquido (recuerde, no hemos vuelto a colocar el tapón de drenaje en este punto). Bombee aproximadamente la mitad del cuarto en el orificio de llenado, permitiendo que se drene a través del cárter. En este punto, vuelva a colocar el tapón de drenaje y apriételo por completo. No apriete demasiado.
Ahora bombee el resto de ese cuarto y 4 más. Cuando llegue al punto medio de su cuarto 4, comience a bombear lentamente. No desea llenar en exceso la transmisión, esto puede causar problemas. Desea llenarlo hasta el punto en que el líquido comience a filtrarse por la abertura. En este punto, retire el tubo de llenado e inserte el tapón de llenado en la parte superior del orificio de llenado de la transmisión.
Limpie sus herramientas y su espacio de trabajo. Arranque el vehículo y cambie de estacionamiento a todas las marchas.
¡Eso es todo! ¡Un drenaje y llenado rápidos de la transmisión que mantienen su CTS funcionando sin problemas!
~2 Rampas Rhino
~Espejo telescópico
Aquí vamos:
